[参考译文] UCD90320:断电序列检查
Guru**** 2539250 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226006/ucd90320-power-down-sequence-check
器件型号:UCD90320
您好:
场景
1.当导轨15不可用时,导轨2/4/5/6/7/8的通电顺序将无限保持。
2.在电路板上电但 卸下电源轨15时, 需要关闭电源轨2/4/5/6/7/8。
在 scrnario 2中、断电序列的行为与我所需的情况不同。 所有导轨2/4/5/6/7/8仍处于打开状态。
我发现它们的使能仍然很高。
您能否帮助检查设置是否正确?
e2e.ti.com/.../UCD90320_5F00_IMG_2D00_00005_2D00_04_5F00_A1_5F00_P4_5F00_P5_5F00_20230512.xml
    尊敬的许汉文:
    您能否解释一下"15号导轨被拆除"的意思。 根据您的配置、如果系统有电、所有电源轨都设置为始终开启/始终关闭。
    克里斯·巴图斯卡
    Chris、您好!
    感谢您的帮助、我发现了问题。
    尽管滑轨15是外部电源、但我无法控制它。
    我仍需要在发生 OV 或 UV 时、在故障响应表中将其立即关闭。
