[参考译文] LM66100:关于典型应用's CL、RL
Guru**** 2530950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225942/lm66100-about-typical-application-s-cl-rl
器件型号:LM66100
尊敬的团队:
不过要确保的是、
典型连接的 CL 和 RL、
即使 CL 和 RL 都开路、LM66100也能正常运行吗?
    如果这是您所指的器件、则无需担心将 LM66100直接连接到另一个下游器件。
    CL 和 RL 不是必需的、因为它们代表了系统的负载条件。
    伊丽莎白
