[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何针对低温优化 Impedance Track 电量监测计?
Guru**** 2928980 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB, BQSTUDIO, EV2400
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226125/faq-how-do-i-optimize-an-impedance-track-gauge-for-low-temperatures
主题中讨论的其他器件:GPCRBBQSTUDIOEV2400
在温度等于或低于0ºC ̊ C 时、Impedance Track 算法将需要额外执行步骤来提高电量监测精度。 如果最终应用中预计温度较低、则需要执行此步骤以获得最佳结果。
GPCRB 工具用于调整电阻估算的温度补偿系数、这称为 rb 表。 通过在低温下从仿真负载施加正确的 I-R 压降、这提高了 Impedance Track 电量计正确确定充满电容量(FCC)和剩余容量(RemCap)的能力。
要开始该流程、请遵循 GPCRB 工具网页上的指南: https://www.ti.com/lit/ug/sluubd0/sluubd0.pdf
在上面链接的指南中完成步骤之后、您将收到一份报告、其中包含您正在使用的特定化学物质 ID 的 chemdat 文件。 保存 chemdat 文件后、打开 BQStudio 并通电监测计 EVM、并通过 EV2400适配器连接、然后从菜单栏中导航到化学选项卡。 然后选择 Program from GPCRB file 按钮。
现在从 GPCRB 报告文件夹中选择 chemdat 文件、然后单击打开。
BQStudio 停止将化学 ID 加载到电量监测计中后、从 BQStudio 菜单栏中选择数据存储器选项卡。 现在、从 GPCRB 报告中上传 gg_out.csv 文件、选择 Import -> import from file。 在此之后、按 Write_All 按钮。 上传.gg 文件会更新其他温度补偿因素、以改善电池的热建模。
现在、您已成功更新监测计以实现优化的低温性能。
一些常见错误和需要注意的事项:
  • 确保数据格式与 GPCRB 指南中的示例匹配、最好将 EVM 与 EV2400和 BQStudio 日志记录搭配使用、因为数据需要的格式极少。
  • 如果可能、应针对最终应用外壳中的电池执行此过程、这将允许工具提供与最终环境最匹配的系数。
  • 如果您的应用在低温下的放电相当高、该工具可能无法更新整个温度补偿(Rb 值)表。 这可以通过查看 GPCRB 报告中包含的 DOD_newRb_ratio.txt 文件来验证。 如果右侧的比率值对于大多数值是恒定的、则应降低放电电流、以便更新较低的 Rb 值。
