[参考译文] TPS40425:如何使用 PMBus 对 TPS40425进行编程
Guru**** 2513215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40425
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225970/tps40425-how-to-use-pmbus-to-program-tha-tps40425
器件型号:TPS40425
尊敬的
我当前想要使用 PMBus 协议对 TPS40425器件进行编程。 但是、我无法利用 FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER 等软件执行此操作。
我想知道是否有介绍如何使用 PMBus 协议对器件进行编程的数据表。 如果您能就此事提供任何信息或指导、我们将不胜感激。
    尊敬的 Mario:
    7.6节 TPS40425数据表的寄存器映射  是了解 PMBus 功能并将其用于此器件的良好起点。
    7.7节 同一数据表中支持的 PMBus 命令列出了该器件的所有 PMBus 命令。
    我不确定您是否熟悉 I2C 编程、但我建议访问 PMBus.org 网站以了解有关 PMBus 协议本身的详细信息。
    如果您有任何具体问题、我很乐意提供帮助。
    克里斯·巴图斯卡
