[参考译文] TPS62902:从"EN-pin's low"到"PG pin's low"
Guru**** 2584795 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225355/tps62902-time-from-en-pin-s-low-to-pg-pin-s-low
器件型号:TPS62902
您能否告诉我们、最大延迟时间从"EN 引脚的低电平"到 PG 引脚的低电平"?
请告知我们。
谢谢、此致、
服部美
    Hattori-San,
    此参数未进行表征、因此无法保证最大值、但可以通过检查 EVM 上的测量来估算典型值。 PG 引脚是上拉至 VOUT 还是其他电源?
    阿莫德
