[参考译文] TPS62A02:负载调节数据
Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62A02
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225441/tps62a02-load-regulation-data
器件型号:TPS62A02
您好、支持团队、
客户询问 TPS62A02负载调节数据、您可以分享吗?
池田幸治
    尊敬的 Koji:
    您能否分享所请求数据的运行条件?
    斯内哈
    Sneha-San,
    您能告诉我您的全名吗? 或者您能给我发送电子邮件吗? 如果您可以支持对其使用条件进行测量、请让我们进行离线通信。
    池田幸治
    尊敬的 Koji-San:
    我的电子邮件 ID 是 s-nair@ti.com
    数据表中显示了该数据。 是否需要其他一些测试条件? 请告诉我。
    斯内哈
