[参考译文] TPS7A92:布局审查
Guru**** 2539260 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225096/tps7a92-layout-review
器件型号:TPS7A92
大家好。
我们  布局电路板文件中使用了 TPS7A9201 LDO。 我已经附上了板级配置文件和原理图的图像。 请检查布局并与我们分享您的反馈。
我们使用的 PCB 包含12层:
IC 和离散部件-放在底部
第2、4、9和11层是地线、
谢谢。此
致、 - Teja.
    您好 Teja:
    我查看了原理图和布局。 有关布局的一些建议:
    1.使散热焊盘上的过孔尽可能小,并尽量增加。
    2.将散热焊盘与引脚4连接 GND 平面,使其更大(如顶部)以改善散热。
    3. C416、R450和 R453通过将 R472移到更远的地方、使它们尽可能靠近 LDO。 最好具有更近的环路。
    4.使 C429的接地更大。
    5.为什么要使用 FB35?
    此致!
    T·尤尼泽
