[参考译文] TPS2116:有关 TPS2116优先级模式的问题
Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2116
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225136/tps2116-question-about-the-priority-mode-of-tps2116
器件型号:TPS2116
您好、TI 团队、
我们对 TPS2116的优先级模式有一些疑问、详情如下所示:
1) PRI 有 延迟比较函数吗? 由于 内核的内部电阻的影响、轻负载和重负载的电压将会不同、并且如果有延迟的比较功能可以避免这个问题、两个通道可能会频繁切换。
2) 2)在优先级模式下进行信道切换期间、是否存在同时开启不同信道的问题?
