[参考译文] BQ25628:VSYS
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25628
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224297/bq25628-vsys
器件型号:BQ25628
1) 1)当存在适配器时、在充电期间 SYS 端子上是否存在充电电压、以及在未充电时适配器电压是否输出到 SYS 端子?
2) 2) 如果设置了 TMR2X_EN 位、则会导致充电安全计时器以半时钟速率计数的事件也会导致充电安全计时器以半时钟速率计数。
  从解决导致充电电流下降的事件的时间点开始计时器如何运行?
香川市
    尊敬的 Kagawa-San:
    请查看我的评论如下。
    1) 1)适配器输入将在充电期间和不充电时为 SYS 端子供电。 如果您希望关闭转换器、以便适配器不为 SYS 设置 EN_HIZ = 1供电。 有关 HIZ 模式的更多信息、请参阅 BQ25628数据表的第9.3.4.3节。
    2) 2)当导致计时器以半时钟速率计数的事件得到解决时、计时器将恢复以正常速率计数。
    加勒特
