[参考译文] BQ27Z561:寿命精度问题
Guru**** 2826755 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223652/bq27z561-lifetime-accuracy-question
器件型号:BQ27Z561
您能帮助说明寿命数据的准确性吗?
    你好、Zhihao、
    仅在 TRM 中所述的特定条件下才将寿命数据写入闪存。 存储的值与电量监测计在运行(未处于关断状态)时的测量值相同
    尊敬的 Shirish:
    我知道 存储的值是在电量监测计处于运行状态时由电量监测计测量的值、我的问题是、电量监测计处于运行状态时、寿命数据和实际寿命之间有什么误差?
    误差与数据表中指定的电压、电流和温度精度值相同
