[参考译文] BQ25611D:禁用终端的功能
Guru**** 2529560 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223576/bq25611d-the-function-of-disabling-termination
器件型号:BQ25611D
BU 团队、您好、
终止禁用的存在有什么意义?  将在哪些应用场景中使用此功能? 谢谢。
查理
    您好、Charlie。
    选择终止禁用的常见原因是、一些客户将使用主机提供的电量监测计和软件来控制充电周期、而不是让充电器 IC 自主终止充电。
    加勒特
    您好、Garrett:
    感谢您的支持。
    我还有另一个问题: BATFET_DIS 能够关断 Q4、但 Q4具有体二极管、因此无法切断 SYS 的电池电源、对吧?
    所以我必须在 SYS 后连接负载开关来关闭电池以便为系统供电、对吧?
    查理
    您好、Charlie。
    Q4是一种获得专利的独特 FET 设计、可以将其关闭以防止电流双向流动。 BATFET_DIS = 1会切断到 SYS 的电池电源。 从 SYS 到 BAT 的路径上不需要负载开关。
    加勒特
    您好,Garrett,
    感谢您的支持。
    BATFET 是否没有体二极管? 谢谢。
    查理
    您好、Charlie。
    我无法分享关于第四季度设计的详细信息。 只需知道 BATFET (Q4) 可能会阻断双向流动的电流。
    加勒特
