[参考译文] UCC24610:SPICE 模型要求
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224013/ucc24610-spice-model-requirement
器件型号:UCC24610
您好、TI 团队、
请分享 MPN 的 SPICE 模型: UCC24610
    我正在审查您的查询、并会很快回复您。
    我查看了 UCC24610产品文件夹、没有可用于此器件的 PSpice 模型。
    尊敬的 Mike:
    有什么方法可以从 TI 获得它吗?
    我正在审查您的查询、并会很快回复您。
    我检查存储库、发现没有为 UCC24610开发的模型。  因此、无可用数据。
