[参考译文] BQ25302:原理图检查
Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25302, LM5012, TPS61046
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223579/bq25302-schematic-check
器件型号:BQ25302
主题中讨论的其他器件: LM5012TPS61046
尊敬的戴尔斯:
我们的客户用过很多 TI 电源芯片、比如 BQ25302/LM5012/TLV75518 / TPS61046。 原理图位于附件中。 您能帮助检查一下吗?
e2e.ti.com/.../TI_5F00_SCH-Review_5F00_202304281401.pdf
    BQ25302原理图整体看起来不错、没有明显的问题。 请使用 d/s 和 EVM 设计的典型应用图仔细检查定制原理图。
    2.对于没有电源路径的独立充电器,如 图9-1所示。 典型应用图(建议使用1-µH 电感器)、不应在 BAT 引脚上连接负载。
    3、如果需要支持 V_SYS 负载、请参见 图9-6。 建议使用具有电源路径的典型应用图。
