[参考译文] TPS7A80:TPS7A8001A 和 TPS7A8001之间的差异
Guru**** 2782445 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A80, TPS7A8101
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223279/tps7a80-difference-between-tps7a8001a-and-tps7a8001
器件型号:TPS7A80
主题中讨论的其他器件: TPS7A8101
尊敬的:
TPS7A8001ADRBR 和 TPS7A8001DRBR 之间有何差异?我在数据表中找不到 TPS7A8001ADRBR 的说明。
    您好、Anna、
    您能否分享您在哪里找到了  TPS7A8001ADRBR 器件?:
     我们有 TPS7A8101。 这是来自 TPS7A80的版本、其中 PSRR 和噪声规格比上一版本有所改进。
    此致!
    埃德加·阿科斯塔
    尊敬的:
    客户咨询了我们此 TPS7A8001A、但我在官方网站(附件中所示的数据表)上找不到 TPS7A8001A 的模型手册。
    e2e.ti.com/.../TPS7A80A.pdf
    您好、Anna、
    感谢您的分享。 我也在我们的一个内部数据库中找到了 DS。
    此器件类似于 TPS7A8101、是原始 TPS7A80的版本、也正是出于此需求、它提高了 PSRR 和噪声性能。
    除此之外、它们非常相似。
    此致!
    埃德加·阿科斯塔
