[参考译文] TPS54302:输出电压精度
Guru**** 2529000 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223472/tps54302-output-voltage-accuracy
器件型号:TPS54302
您好
您是否知道 输出电压精度=?%
     假设我们只讨论 CCM 模式下的 Vout、则输出电压精度与 Vref 精度和 FB 电阻器精度有关。
    完整温度 Vref 精度如下
    VOUT=(RtoP/Rbot + 1)* Vref
    假设 Rb 电阻器的精度为0.1%、您可以根据 Vref 和 FB 电阻器的精度数据获得 Vout 最小值和 Vout 最大值。
    BRS、
    YZ
