[参考译文] BQ28Z610:内部温度传感器的精度
Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223398/bq28z610-the-accuracy-of-the-internal-temperature-sensor
器件型号:BQ28Z610
bq28z610器件上提供了一个内部 温度传感器来测量温度。
但我没有在数据表中看到该传感器的精度说明。 电量监测计的内部温度测量精度是否符合±3°C?
    Kailun、您好!
    校准后、内部温度传感器优于+-3C
