[参考译文] TPS536C7:编程失败
Guru**** 2391085 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214877/tps536c7-programming-failure
器件型号:TPS536C7
我叫 Varshini Medipalli、是 BPM Microsystems 公司的设备支持工程师。
我们正在开发一种算法来对器件 TPS536C7B0RSLR 进行编程。
当我尝试执行第25行中的特定步骤时、也就是将值0x01写入寄存器0x00的步骤、我看不到器件发出的 ACK。 。 请告知。
    您好
    您是指命令0x00吗? 可能是您只配置了一个导轨。
    0x00命令是 PAGE 命令、用于选择有效载荷位于0x00之间的电源轨(0x00->RAIL 1、0x01-RAIL 2)
    请共享您的文件
    颐和
    您好
    感谢您的答复。
    请提供您的电子邮件地址以共享该文件。
    您好、我通过私人消息发送了该文件。 请查阅。 谢谢
    您好
    我只是发送你的友谊请求。 我未获取您的文件
    颐和
    请提供我的电子邮件地址。 谢谢
    您好
    请接受我的请求、以便您可以私下共享文件。
    稳压器
    颐和
    我接受了请求。 请告诉我如何共享文件。 谢谢
    您好
    我收到了该文件、并将由团队进行审核、下周早些时候与您联系。
    颐和
    您好
    在检查团队后、不建议使用 PMBus 脚本文件、而是建议使用 USER_NVM 脚本文件。 BTW、我们不再支持在新的 GUI 中导入 PMBus 脚本文件、
    颐和
    我想确认以下标记的选项是否是您要选择用于生成 USER_NVM 文件的选项? 如果是、您是否有可与我们共享的测试文件以及有关如何解析此类文件的说明 。 谢谢
    您好
    是的、它与 PMBus 脚本文件的格式相同、区别仅在于不同的命令代码。
    颐和
    您能否提供   可与我们共享的测试文件、以及有关如何解析此类文件  USER_NVM 的说明。 谢谢你。
    您好
    请从 A 系统导出文件、csv 文件与 PMBus 命令文件格式相同。
    颐和
