[参考译文] BQ27Z561-R2:在使用器件时切换 CE
Guru**** 2538960 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222762/bq27z561-r2-toggle-ce-while-using-the-device
器件型号:BQ27Z561-R2
如果在此电量监测计运行期间切换 CE、会发生什么情况? 唤醒后、电量监测计是否仍能够报告准确的测量信息?
迈克尔
    Michael、您好!
    切换 CE 引脚相当于对电量监测计进行复位。 电量监测计将失去准确度、因为它会忘记一些先前的历史记录并再次运行仿真(有时在不太理想的条件下)
