[参考译文] TLC5946:仅用于芯片的软件驱动程序
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5946, TLC5955
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222025/tlc5946-software-driver-for-just-the-chip
器件型号:TLC5946
主题中讨论的其他器件: TLC5955
我正在使用 TLC5946启动一个个人项目、以便为我的家创建一个3D LED 矩阵作为交互式显示。 我之所以选择使用 TLC5946、是因为它具有许多适合我的项目的功能、并且价格实惠。 我已经阅读了数据表并且对芯片有了很多了解、但是在开始项目开发前我有一个很大的问题。 我知道芯片有一个开发板、上面有它自己的专用软件、但是有没有库可用于驱动单芯片还是连接芯片?
凯帕
    Kepa,
    我们的中国专家将于本周休假。  请预计响应会延迟。
    戴夫
    您好,Kepa,
    您是指 TLC5946的一些示例代码?
    ,只有 TLC5955 μ F 的示例代码、如果您需要,μ F、您可以将其作为参考。
    Ives,
    听起来不错、我可以使用一些示例代码。 我想知道您是否开发过任何 C/C++或其他语言的库来驱动 IC。 如果不是这样、我只需要自己制作这些。 我只是不想在开发这个项目的过程中重新发明车轮。
    Kepa,
    正如我之前所说的,我们的中国专家可能会因本周休假而延迟回复。
    戴夫
    n‘t,,我们没有此器件的库,如果您需要示例代码 请通过邮件发送您的电子邮件。
    ,你可以告诉我更多关于你的应用的信息,也许我能为你提供更合适的解决方案。
