[参考译文] TPS22810:Tdelay 随 CT 的变化
Guru**** 2533060 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222369/tps22810-tdelay-variation-with-ct
器件型号:TPS22810
我看到延迟时间(请参阅图17) TD 针对~ 130usec 至180usec 的各种输入电压(请参阅第7.6节)以及一组固定的 Cin、Cload、CT。
我们是否有任何有关 TD (延迟时间)如何随 CT 变化的数据?
    Steve、您好!
    我们没有  指定 CT 和延迟时间之间关系的特征数据。
    我们提供了评估模块、客户可以在其中通过实验观察器件的性能。
    这些评估模块可在以下位置订购: https://www.ti.com/tool/TPS22810EVM
    伊丽莎白
