[参考译文] LM74502:设计计算器
Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502, LM74502-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222621/lm74502-design-calculator
器件型号:LM74502
是否有适用于 LM74502的设计计算器(Excel)? 专门用于计算器最小和最大 UVLO 和 OVP、包括电阻容差、温度和其他变化。
当然、这可以手动计算、但如果有一个也可用于其他参数的 Excel 文件、则会很方便。 谢谢。
    PY、您好!
    由于这是一种简单的电阻分压器计算方式、因此没有适用于 LM74502-Q1的计算器可用于计算 UVLO 和 OVP。
    如果您在计算中遇到任何困难、请告诉我、我可以帮您解决。
