[参考译文] LM5156-Q1:LTSpice 模型参数查询
Guru**** 2811095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221952/lm5156-q1-ltspice-model-parameter-query
器件型号:LM5156-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5156
团队成员
我尝试使用上述器件型号的平均 LTspice 模型、 模型.lib 文件显示"模型将电感(L)、电流检测电阻器(R4、R5和 R6)和 MOSFET 导通电阻(Ron)作为参数"。 这些电阻器到底是什么? 您是否有一个参考原理图指出它们、因为 MOSFET 的电流检测仅使用一个电阻器。 另外、前面讨论的语句中到底是"L"。
请帮我解决这个问题。
    Jugal、您好!
    感谢您使用 E2E 论坛。
    为 PSpice 上的 TI 库推荐的工具是 PSpice for TI、可在此处下载该工具。
    PSPICE-FOR-TI 仿真工具| TI.com
    LTSPICE 不是 TI 工具、我们不能为该工具提供支持。
    所有 TI 库都随附参考设计。 我添加了一个简短的 LM5156平均模型屏幕截图
     斯特凡
