[参考译文] BQ25170:涓流充电或预充电
Guru**** 2536590 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25170
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221978/bq25170-trickle-charge-or-precharge
器件型号:BQ25170
我使用 BQ25170为 LiFePO4电池充电。  此产品可由12V 外部电源或内部电池供电。  有时、12V 电源会被长时间切断、电池会完全放电至其保护电路断开的程度。  重新施加12V 电压时、我期望充电器进入 PRECHARGE 状态、但似乎没有进入。  充电器输出的电压仅为0.7V、进入电池组的电流约为1uA。  为什么电压不足以为电池充电?
    我发现电池上的一个额外负载占用了充电电流和下拉电压。  因此、这不是充电器问题。  请忽略。
