[参考译文] bq20z80:bq20z80数据闪存信息与 Bq20z95相同?
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ20Z80
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221950/bq20z80-bq20z80-data-flash-information-is-same-as-bq20z95
器件型号:bq20z80
主题中讨论的其他器件: BQ20Z70
我们有一个工作实验室视图 VI、用于对 BQ20zXX 的 ROM 文件进行编程。 BQ20z75、BQ20z95使用了此步骤、但对于此电量监测计、我们不存在任何问题。
它应该与 bq20z80一样、但显然无法正常工作。
随附的文档适用于 BQ20zXX、这是我们在编写 BQ20z70、bq20z80和 BQ20z95代码时使用的文档。 bq20z80显然不工作。 问题是在对 bq20z80上的 ROM 文件进行编程后、MFG_FW 数据版本、MFG_HW 版本等一些器件信息缺失、产品信息因此读数为0。
您能否检查 BQ20z95的数据闪存行数和大小是否相同?
谢谢!!
