[参考译文] TPS25750:TPS25750D 的 EEPROM 选择
Guru**** 2604225 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221139/tps25750-selection-of-eeprom-for-tps25750d
器件型号:TPS25750
尊敬的 TI 团队
我们正在选择外部 EEPROM 来加载 TPS25750D 配置补丁。
ONSEMI 的"CAT24C256WI-GT3"安装在 TPS25750D 的 EVM 上、但出于可用性等原因、我们正在考虑使用 ROHM 的"BR24G256FVT-3A (256kbit)"。
我知道选择"24C256"级 EEPROM 不是问题、但这种理解有什么问题吗?
如果您有诸如因特定制造商或 IC 型号而导致的不稳定操作等信息、如果您能在万一情况下分享、我将不胜感激。
太郎美
    尊敬的 Taroimo:
    您的理解是正确的。 只要从器件地址可以设置为0x50、您选择的器件就应该正常。
    布兰登
