[参考译文] LM5156:COMP 引脚电压
Guru**** 2774995 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221268/lm5156-comp-pin-voltage
器件型号:LM5156
我的客户有一个关于 LM5156的问题。
在数据表 P333的图10-10 (次级侧稳压隔离反激)中、COMP 引脚上拉至 VCC。
他们只是想确认最大的 COMP 引脚可能发生的电压变化。 我在数据表中找不到任何信息。
您能告诉我吗?
奥巴
    您好、Oba:
    感谢您对 LM5156的支持
    COMP 引脚是 Vcc 电压域、因此它可以承受 Vcc 电压范围。
    一般而言、此处最好的方法是将上拉电阻器 VCC 用作源极。
     斯特凡
