[参考译文] LM5069:芯片刻录
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220790/lm5069-chip-burn
器件型号:LM5069
你好。
您能帮助解决下面的问题吗?
当施加24V 的输入电压和2.5A 的最大电流时、芯片烧毁。 您能检查一下原理图是否有任何问题吗?
提前感谢。
马尔文
    尊敬的 Marvin:
    原理图看起来没有问题。 有一个微小的变化(如下所示)、但不应导致 LM5069烧写。
    您能解释一下它损坏的测试条件吗? 是否在短路测试期间?
    您能否共享输入电压、计时器电压、门和输入电流波形
    勒凯什
