[参考译文] TPS63070:数据表中 PS/SYNC 差异
Guru**** 2529560 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218342/tps63070-ps-sync-discrepancy-in-datasheet
器件型号:TPS63070
我们注意到数据表中似乎存在差异。
根据引脚说明:
然后、根据应用曲线:
图11看起来确实像 PFM 模式、图12确实看起来像 PWM 模式、但是 PS/SYNC 逻辑与我们根据引脚说明所期望的相反。 这是错吗?
雅各布
    您好、 Jacob:
    是的、回答正确。  非常感谢。
    陶氏
    您好、Tao、
    感谢您的确认。 那么、哪一项操作是正确的?
    我们是否应该遵循引脚说明(LOW = FPWM、HIGH = PFM)中所述的 PS/SYNC 操作?
    雅各布
    您好、 Jacob:
    很抱歉我的误解。
    我认为您对操作很确定、只是让我们知道我们在 DS 中有一个错误。
    是的、请遵循引脚说明中的操作。
    陶氏
