[参考译文] GPCCHEM:我们应该使用空电池来启动日志吗?
Guru**** 2521760 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220641/gpcchem-should-we-use-empty-battery-to-start-log
器件型号:GPCCHEM
我的客户考虑使用他们的电池执行 GPCCHEM。
是否应该使用空电池来启动日志记录?
他计划按照3.1的说明开始充电、但想检查是否必须用空电池充电。
https://www.ti.com/lit/an/slva725a/slva725a.pdf
矢田市
    最好用空电池启动、但不是硬性要求。 电池必须处于低充电状态、以便在充电期间可以看到 CC 和 CV 级、如图所示。
