[参考译文] TPS25750:发现身份响应字段
Guru**** 2609285 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220434/tps25750-discovery-identity-response-fields
器件型号:TPS25750
如何填充"发现身份响应"字段? 我已在 GUI 自定义工具中尝试了所有变体的"首选数据角色"、但始终看到这些字段设置为"USB 主机:是"和"USB 设备:否"。
    尊敬的 Carson:
    这是使用当前 GUI 版本的默认响应。 这将在最新的 GUI 版本中修复并遵循 USB-IF PD 规范3.1。
    布兰登
