[参考译文] TPS22965-Q1:YPS22965-Q1
Guru**** 2514925 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22965-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220540/tps22965-q1-yps22965-q1
器件型号:TPS22965-Q1
对于这部分、我有一些问题。
1.在 TPS22965-Q1的 TI 数据表中、压摆率的单位如下所示(us/V)。 但转换率是电压随时间变化、单位为 V/us 对。 您能检查并确认吗?
2.我在对这个零件进行最坏情况的计算。 目前我正在计算以下参数。 下表中是否有任何其他参数丢失。
a)输入到输出压降。
b)压摆率。
c)输入和输出的上升时间
d)开关的功率损耗。
e)结温。
西布拉杰·D·S·
    Siburaj,
    可以、转换率计算以微秒/伏为单位、因此如果要进行转换、则必须将转换从几微秒完成。
    "最坏情况下的计算"是相当开放的-但似乎您拥有所有正确的参数。
    以下深入介绍了一些更详细的测试条件/用例:
    e2e.ti.com/.../Load-Switch-Deep-Dive-_2800_1_2900_.pptx
    Timothy、您好!
    感谢您的快速响应。
    通常、压摆率单元将处于  伏/微秒或伏/秒、 好的。
    我已经查看了多个文档、在所有提到的地方、单位都是伏/微秒、而不是 TI 数据表中提到的每微秒。
    西布拉杰·D·S·
