[参考译文] TPS22916:释放 RCB 的标准
Guru**** 2782445 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220684/tps22916-criteria-of-releasing-rcb
器件型号:TPS22916
数据表中指出、Vout 必须降至 VRCB (25mV)以下才能从 RCB 恢复。
我的问题是、
1.这是否意味着 Vout 的绝对值需要小于25mV?
或者 Vout 需要比 Vin 低25mV 才能重新开启?
罗伊
    2:(Vout-Vin)必须小于25mV 才能重新导通。
