[参考译文] TPS61372:Excel 365出现快速入门工具错误
Guru**** 2769775 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220217/tps61372-quickstart-tool-error-with-excel-365
器件型号:TPS61372
自上次更新 Excel 365 64位后、快速启动工具不再工作。 波特图会产生错误、而不会显示。 (MicrosoftRegisteredExcelRegisteredfür Microsoft 365 MSO (版本2208内部版本16.0.15601.20540) 64位)
当打开弹出警告时
在启用编辑以更改值时、会发生错误和波特图剖析。
    Julian、您好!
    我有相同的 警告弹出、但波特图仍然存在。
    您可以试试这个工具吗?
     e2e.ti.com/.../TPS61372-Quickstart-Tool.xlsx
    此外、如果仍有问题、您是否愿意使用 Mathcad 来查看波特图?
    费格斯
    您好、Fergus:
    您发布的工具存在同样的问题。
    到目前为止、我没有使用 Mathcad、即使用 Mathcad 意味着需要针对该工具安装新的软件。 如果有 Matlab 版本、我会更喜欢它、而不是 Mathcad。
    朱利安
    Julian、您好!
    请参阅以下 MATLAB 文件。
    它仅包含循环计算。
    e2e.ti.com/.../Loop_5F00_calculation_5F00_matlab.mlx
    此 版本粗略、请先使用计算工具、然后  通过工具更改参数。
    如果不使用前馈,则可以删除它。
    费格斯
    您好、Fergus:
    谢谢。 我没有符号工具箱,但我应该能够修改脚本运行没有它.
    朱利安
