[参考译文] TPS546A24A:前馈电容仿真
Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546A24A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220260/tps546a24a-feedforward-capacitance-simulation
器件型号:TPS546A24A
专家、您好!
我的客户想知道我们是否可以在 TPS546A24A WEBENCH 上添加前馈电容器。 或者、您可以帮助提供有关 TPS546A24A 解决方案的前馈电容添加方法/理论? 我只能查找如下链接所示的应用手册、它对 TPS546A24A 是否也很有用? 非常感谢!
https://www.ti.com/lit/an/slva466a/slva466a.pdf?ts = 1682425703076&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
安连
    您好、Ann!
    彼得出来了
    我把这事交给迦勒。
    Tahar
    谢谢你,塔哈!
    难道我们知道迦勒何时会回复吗? 非常感谢!
    安连
    你好、Ann:
    迦勒明天就要去看。
    Tahar
    你好、Ann:
    要回答您的第一个问题、不、您无法向 WEBENCH 模型添加前馈电容器。  实际上、您也不能将其添加到 SIMPLIS 模型。 仅当器件具有专用的反馈引脚(FB)时、前馈电容才有用。 对于该器件、反馈分压器位于内部、并在 VOSNS 引脚上检测电压。 话虽如此、如果正确调整可编程补偿、则不需要前馈电容器。 客户是否对其瞬态性能不满意?
    卡勒布
