[参考译文] LMG3422R030:应用查询
Guru**** 2539500 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220345/lmg3422r030-application-inquiry
器件型号:LMG3422R030
团队、您好!
代表我的客户发布:
我已经导入了 Altium 原理图。 但是、它会 分为两个单独的部分。
1-是否有可能将所有引脚都放在一个单独的部件中?
 VSW 和 VDD 之间是否嵌入了一个齐纳二极管?
VNEG、BBSW 和 RDRV 的虚拟接地是否为 VSW? 我是说我是否需要将 VNEG 连接到电阻器、然后再连接到 VSW (SOURCE)、以此为例?
雷南
    尊敬的 Renan:
    1.)   TI 具有创建符号的单独团队、我相信他们具有确定符号制作方式所遵循的一套标准。 在顺序放置此符号时、应将其放置、以便第一次单击时放置 A 段、第二次单击时放置 B 段。 我们的 EVM 用户指南中还有一个示例原理图、用于显示此器件的原理图放置方式。
    2.)  在 VDD 和源极之间的器件中没有嵌入齐纳二极管。 但是、如果对半桥中的高侧器件使用自举电源、我们建议在 VDD 和源极之间放置一个齐纳二极管。
    3.)  是器件引脚的参考接地。 在 EVM 用户指南中、我们有一个示例原理图、其中显示了建议的连接。
    我已将链接附加到下面的 EVM 用户指南、示例原理图位于第10页。 如果您有任何问题、请随时在此处回复或通过电子邮件向我发送会议信息、我们可以逐一解答。
    https://www.ti.com/lit/ug/snou176b/snou176b.pdf
    此致!
    K·沃尔夫
