[参考译文] TPS23770:TPS23770
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23770
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213400/tps23770-tps23770
器件型号:TPS23770
我们正在为 TPS23770寻找 SPICE/TINA 模型。 在 TI 网站上、显示可根据请求提供 SPICE 模型。 所以,请告诉我们可以在哪里找到它。
迈沙利尼
    尊敬的 Maishalini:
    感谢您联系我们。
    我查看了产品系列页面并查看了 Tina 库、但很抱歉、我没有找到适用于 TPS23770的模型。
    除了 SPICE/TINA 模型、我们可以支持什么模型吗?
    帝昂
    尊敬的 Maishalini:
    由于我们有一段相对较长的时间没有收到您的响应、我现在将关闭此主题。 如果您还有其他问题、请回复或打开新的主题帖。
    帝昂
