[参考译文] TPS40170:TPS40170和 TPS40170-Q1之间的差异
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170, TPS40170-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219504/tps40170-difference-between-tps40170-and-tps40170-q1
器件型号:TPS40170
大家好!
请告诉我 TPS40170和 TPS40170-Q1之间的区别。
我了解车载产品的区别、但是否存在任何功能差异?
TPS40170-Q1提到了可调节电流限制、但数据表中没有详细的功能说明。
可调电流限制是否仅适用于 TPS40170-Q1功能?
石渡市
    你好 Ishiwata
    从功能上来说、这些器件是相同的。 TPS40170-Q1还具有可调节限流功能。
    - EL
    您好 EricLee、
    感谢您的答复。
    可调电流限制=可编程过流
    我知道这两种产品的区别在于它们是否是汽车产品。
    对吗?
    石渡市
    你好 Ishiwata
    是的、 TPS40170-Q1是符合汽车标准的器件(1级)。 TPS40170不是如此。
    - EL
