[参考译文] TPS659037:汽车级
Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659039-Q1, TPS659037
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218961/tps659037-automotive-rating
器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件: TPS659038-Q1、TPS659039-Q1
团队成员、您好、正在为客户寻求一些支持。
根据网站上的筛选条件、PMIC TPS659037位于汽车 PMIC 下方、但数据表和相关文档中没有记录。  此外、该 PMIC 还支持-40 + 125结温。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps659037.pdf?ts = 1682017078668&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS659037
我们能否对此做出一些澄清?
谢谢你。
    尊敬的 Mark:
     我将在上周的应用团队中查看并在下周回答您。
    菲尔
    尊敬的 Mark:
      TPS659037 不应处于汽车 PMIC 下;但 TPS659038-Q1和 TPS659039-Q1是汽车选项。
    菲尔
    感谢您的支持 Phil、
    PMIC 问题已得到解决、所有输出均正常输出。 我们已经给出了 LDOVRTC_1V8的 GPIO_7上拉电压,在我们的设计中,我们给出了 LDO2的电压,这就是原因。
    Kalpana gogineni.
    尊敬的 Kalpana:
     非常感谢您告诉我这个好消息以及 "GPIO_7从 LDOVRTC_1V8上拉电压的解决方案"。
    菲尔
