[参考译文] REF5030:REF5030 PIN3 (TEMP)&PIN5 (TRIM)是否可以悬空?
Guru**** 2579305 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220016/ref5030-could-ref5030-pin3-temp-pin5-trim-be-floating
器件型号:REF5030
尊敬的专家
REF5030 PIN3 (TEMP)和 PIN5 (TRIM)是否可以悬空?
    您好,Gabriel
    是的、您可以使 TEMP 和 TRIM 引脚悬空。  没有问题。
    Trailokya
