[参考译文] TPS3820-Q1:/RESET 串联电阻设置
Guru**** 2847400 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219891/tps3820-q1-reset-series-resistor-setting
器件型号:TPS3820-Q1
需要建议的/RESET 串联电阻器电路/电阻值作为参考。
除了 MCU、/RESET 还控制 Q8晶体管、I/O 电流是否足以实现电阻器匹配? 如何调节电阻?
    尊敬的 Kevin:
    是的、10K 上拉电阻 适用于两种应用、无需调整。
    杰西
