[参考译文] BQ28Z610-R1:BQstudio 不支持 BQ28z610-R1的学习周期?
Guru**** 2782445 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219337/bq28z610-r1-bqstudio-not-support-learning-cycle-for-bq28z610-r1
器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
您好、TI!
在 BQstudio 中、BQ28z610-R1不提供学习周期选项、那么应怎么办?
如何获得电池单元的正确 SOC?
学习周期选项适用于不同的电量监测计 IC、但对于  BQ28z610-R1、不显示。
拉胡尔
    尊敬的 Rahul:
    学习周期插件仅适用于单节电池电量监测计。
    多节电池电量监测计具有 FET、您可以从外部控制充电/放电、因为电量监测计不会让其进入 COV/CUV (假设电量监测计配置正确)。
