[参考译文] LM5106:LM5106执行半桥和同步降压?
Guru**** 2500325 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5106
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219452/lm5106-lm5106-does-half-bridge-and-synch-buck
器件型号:LM5106
LM5106声称能够驱动半桥和同步降压。
LM5106
https://www.ti.com/lit/ds/snvs424d/snvs424d.pdf?ts = 1682172441045&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
然而,这两个策略是不同的... 半桥需要 HO 和 LO 在时间上相等、同步降压不是。
"你知道什么 ?
数据表中显示的波形是半桥、而不是同步降压。
    Andrew、您好!
    感谢您与我们联系! LM5106接受单个输入并生成互补输出信号。 LM5106的可编程死区时间可配置为优化栅极驱动器输出的上升沿延迟。 这适用于同步降压应用、但如果单独控制每个输出的时序是优先事项、则可以使用另一个具有独立驱动输出的半桥驱动器、例如 LM2105。 值得注意的是、单独控制输出需要额外的输入。
    如果您有任何其他问题、敬请告知!
    此致!
    亚历克斯·韦弗
