[参考译文] UCD90320:故障记录功能
Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219684/ucd90320-fault-log-function
器件型号:UCD90320
您好
当 P3V3可用时、UCD90320从启动开始需要45ms~55ms。
但它的故障日志功能怎么样呢?
如果 P3V3 可用、此功能是否激活? 或者它是否仍需要45ms~55ms?
    您好
    否、故障持续时间不会开始、直到器件完成初始化。
    颐和
