[参考译文] TLV62595:损坏问题
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62595
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219485/tlv62595-damage-problem
器件型号:TLV62595
我有一个使用 TLV62595的客户。  TLV62595目前用在两个项目中、即 TPS54360BDDar+TLV62595;TPS54527DDAR +TLV62595。然而、 10个电路却出现了故障。
应用:TLV62595为5V 输入、0.92V 输出。   故障现象为:5V 输入短路、无输出、输出阻抗不正确。   以前的电平 TPS54360BDDAR 和 TPS54527DDAR 的两项都是输出5V。    它们都测试正常、并且在后端有多个 DCCS、例如 TLV62569DBV、只有 TLV62595损坏。
随附的是相关原理图和 PCB 屏幕截图。   请帮助查看问题所在并给出建议。
e2e.ti.com/.../TPS54360BDDAR_2B00_TLV62595.zipe2e.ti.com/.../TPS54527DDAR_2B00_TLV62595.zip
