[参考译文] TPS25750:有关如何在 DP/DM 端口处于活动状态时识别 BC1.2的信息
Guru**** 2618835 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219028/tps25750-regarding-how-to-recognize-bc1-2-when-dp-dm-port-is-active
器件型号:TPS25750
大家好、支持团队。
我的客户询问 如何在 DP/DM 端口处于活动状态时识别 BC1.2。
如果 USB 端口与 BC1.2信号发生冲突、则无法识别 BC1.2、因此我们正在考虑对策。
是否有可能实现我想到的一种方法(如下)?
停用 DP/PM 端口(H-z)->识别 BC1.2/SDP ->激活 DP/DM
千兆
    嗨、
    BC1.2检测在 USB 枚举开始前发生。 因此、一旦在 DP/DM 线路上检测到 BC1.2、PD 控制器将在 USB 枚举开始前"拔出"这些线路。
    布兰登
