[参考译文] BQ27426:ICC 当前最大值??
Guru**** 2538930 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219093/bq27426-icc-current-max-value
器件型号:BQ27426
我的客户设计此器件、并且想知道 Icc 正常模式最大电流值、我们只显示典型值50uA、请提供它。
另一个问题"如果启用唤醒比较器"、正常模式电流的最大值如何?
    监测计电流将在正常模式期间波动、根据活动情况可达到约100uA。 平均值约为50uA。
    启用唤醒比较器通常会增加2uA 左右。
