[参考译文] TPSM41615:针对输入/输出旁路电容器进行优化
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM41615EVM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219003/tpsm41615-optimization-for-input-output-bypass-capacitors
器件型号:TPSM41615
专家、您好!
我们的条件是输入电压为12V、输出电压为7V。
我们想尽量详细说明输入/输出旁路电容器。
我们正在绘制 schmatic。
您能否检查我们的情况(输入电压为12V、输出电压为7V)并告诉我们有关每个输入、输出的建议值?
*建议使用数据表(输入电压为12V、输出电压为0.95V)
* TPSM41615EVM
迈克尔
