[参考译文] 需要具有4.5V-17V 输入和3A 输出电流的更高版本 TPS54319。
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54319, TPS563252
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218810/required-higher-version-of-tps54319-with-4-5v-17v-input-and-3a-output-current
主题中讨论的其他器件:TPS54319TPS563252
我正在寻找  输入电压为4.5V-17V、输出电流为3A 的 TPS54319的替代器件。  输出电压= 3.8V
效率和负载调节 与   TPS54319相同。
SG 1
