器件型号:BQSTUDIO 您好、E2E 专家!
你好。
如何使用该软件生成数据图报告?
其他问题:是否 可以将第二个更改为分钟?
CSC
您好、E2E 专家!
你好。
如何使用该软件生成数据图报告?
CSC
转到"数据图形"选项卡。 选择要添加的 Registers 或 DF Items。 然后单击"Start logging"按钮(播放按钮)。 它不提供在分钟内登录的选项。
除非只需要记录几个项目、否则我们不建议使用此插件。
Registers 屏幕针对记录进行了优化、并收集分析所需的所有数据。 对数据图表执行同样的操作太麻烦了。
2.可使用数据闪存选项卡以分钟为间隔记录数据闪存。
2. DF 读取需要很长时间、通信会使监测计保持太长时间的繁忙状态、并可能干扰监测功能
