[参考译文] TPS74801:输出电压异常
Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74801
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218253/tps74801-vout-abnormal
器件型号:TPS74801
客户报告称、在 TPS74801上电之前、如果输出侧存在1.4V 电压、输出电压将不准确。 该设计的 Vout 为1.8V、异常时 Vout 为1.89V、VFB 为0.86。 您能评论一下原因是什么吗?
此致,
海亮
    您好,Hailiang,
    为了进一步帮助您、您能否提供原理图?
    此致!
    T·尤尼泽
